Co może spowodować rozbieganie się silnika poza turbiną?
  • Saymon072
    • 5
    23 post na 499 ekranie:P
    Saymon
  • pucek1993
    • 50
    Witam serdecznie po raz kolejny to znowu ja 20 letni maruda
    Kilka dni temu pisałem do Was w tym temacie KLIK!
    Prace ruszyły naprzód, stary silnik jest już wyjęty i rozebrany z osprzętu.
    Turbina poleciała do sprawdzenia i regeneracji(sądziłem, że po rozbieganiu się będzie w rozsypce). Ku mojemu zdziwieniu była w porządku. Profilaktycznie zostały wymienione panewki, uszczelnienia i został ponownie wyważony wirnik.
    Stąd moje pytanie: Co w moim przypadku mogło spowodować rozbieganie się silnika?
    Podejrzenia po konsultacji z mechanikami padły na:
    Komputer z virusem
    Pompę wtryskową
    Uszkodzenie głowicy i wywalenie oleju prze odmę.
    Jutro będę zdejmował głowicę i dokładnie ją oglądał i szczerze mam nadzieje, że coś tam znajdę bo jeśli okaże się w porządku to będę bał się podpiąć silnik pod komputer który jest jednym z podejrzanych.
    Czy macie jakieś pomysły co mogło się stać, bądź sugestie na co powinienem zwrócić uwagę przy oglądaniu głowicy/bloku?
    Pozdrawiam.
    Grzałki do e-papierosów(wszystkie rodzaje) - 7zł
    Liquidy(różne smaki i stężenia) 10ml - 10zł
    * Przy zamówieniu powyżej 50ml grzałka gratis bądź 8zł za 10ml.
    Więcej informacji na priv.
    • alxxx
      • 1823
      • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
      Ile auto latało na programie? jakbyś miał z wcześniej jakieś logi... to by można coś powiedzieć o tym programie Twoim, chyba że masz go gdzieś w pliku.
      Ja bym obstawiał pompę wtryskową..
      • pucek1993
        • 50
        Autko jest z 2003 roku i od tego samego roku latało na programie.
        Co śmieszne Turbina wyglądała w środku tak jakby ją przepłukało paliwem właśnie (są to słowa mechanika)
        • przemik
          • 1610
          Zamieszczone przez pucek1993
          Raczej olejem....
          Przemek
          DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
          80 B3 Limo 1.6 TD SB
          • pucek1993
            • 50
            Zamieszczone przez przemik
            Raczej olejem....
            Wlasnie nie. Gdyby byla zalana olejem to nadal bylby w niej, a ona byla czysta.
            Znam juz przyczyne rozbiegania sie silnika: pekl tlok, a dokladnie pierwszy. W efekcie zniszczony zostal wal korbowy i zgial sie 3 korbowod. O porysowanych cylindrach nie mowie.
            Ps. Przepraszam, ze pisze bez polskich znaków, ale piszee ten post z telefonu.
